홈/ 질문/Q 29141
등록일: 2002-03-022002-03-02T12:45:55+09:00 2002-03-02T12:45:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD와 액셀
안녕하세요…
따뜻한 봄날입니다.
다름아니오라 캐드의 도면을 복사하여 액셀에 붙여넣은후
캐드상에서 수정을 하면 액셀상에서도 수정된 도면이 나타나야 되는것으로 ]
알고 있는데 잘되지 않네요…
붙이기 전에 wmfbkgnd 명령어에서 off로 하면 액셀상에서 도면바탕하면도
흰색으로 전환이 되는데…
역시 링크된 캐드상에서 수정을 하면 흰색바탕에 옅은 해칭이 생깁니다.
무엇이 잘못된 것인지… 잘 모르겠네여~
좋은 방법이 없는지 문의 드립니다.
가르쳐 주세요~
  • 33 조회
    2. 홍성현
      2002-03-02T14:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 2:53 pm
      캐드상에서 도면을 그려 영역지정후 복사해서 엑셀에 붙여넣기후
      엑셀에 붙여넣은걸 수정하려면 엑셀에 포함된 도면을 더블클릭해야
      합니다. 더블클릭하면 캐드가 열리고 수정후 도면을 닫으면
      엑셀 객체를 업데이트 하겠냐는 메세지뜨고 “예”하면 엑셀에
      수정된 도면으로 업데이트됩니다.
      이렇게 하는게 일반적인 방법이고요.. 이런건 불편하죠..
      바탕을 하얗게 만들고 복사해 붙이고.. 장점이라면 수정이 가능하다는건데
      R14로 만든걸 붙여넣고 나중에 엑셀에서 수정하려면 꼭 R14가
      있어야하죠. 2000을 새로 설치했다거나 하면 이전 R14환경에서
      만들어놓은걸 수정못해서 별 효용성이 없죠.
      http://www.furix.com/index.htm
      에한번 가보시면 캐드에서 복사한 도면을 엑셀로 붙여넣을때
      자동으로 백그라운드의 검은색을 없앰은 물론 WMF로 자동변환되어서
      붙기때문에 각종 응용프로그램에 자유로이 캐드도면을 붙일 수 있습니다.
      옵션에 따라 색상을 줘서 넣을 수도 있고 전부 흑백으로 넣을 수도 있고
      단지 불편사항이라면 엑셀에 붙여넣은걸 더블클릭해서 수정이 안된다는건데
      엑셀에 붙여넣은걸 폴더하나 만들어 저장하는 습관을 들인다면
      깨끗히 해결됩니다.
      WMF의 그림형식으로 붙기 때문에 축소 확대해도 그림이 깨어지지 않고요.
      캐드에서 다른 프로그램으로 보낼때 배경바꿔서 WMF로 만들어서 내보내고
      응용프로그램에서 가져와 붙이고 하는 작업을 한순간에 만들어버린
      획기적 프로그램이랍니다.
      쉐어웨어 이므로 제한사항은 실행시 몇초간 기달려야 한다는것이구요.
      헉 헉… ^_^; 힘들다.
      암튼 가보시고 받아서 써보시고 부딛혀보세요.
