홈/ 질문/Q 28840
등록일: 2002-02-182002-02-18T22:01:44+09:00 2002-02-18T22:01:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad의 3d를 출력하려고 하는데
안녕하십니까?
저는 홍익대학교 대학원에서 휴학중에 있는 학생인데요
autocad2000에서 3d solid를 모니터에 출력된 대로(그냥 출력하면 wireframe으로 출력되는데..)
프린터에 그대로 출력하려고 할 때 어떻게 해야 하는 지..
아주 궁금한데 아시면 답변부탁드립니다.
그럼 좋은 하루 보내세요.
  • 34 조회
    2. 이승용
      2002-02-19T09:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 9:44 am
      질문에 답변해 주셔서 감사합니다.
      답변해 주신대로 실행해 보았더니 실행이 잘 되었습니다.
      그런데 송구스럽지만 두 가지만 더 여쭙겠습니다.
      layout에 가서 화면을 보면 solid가 다 않나오고 너무 크게 나오는 데 이를
      작게 하여 도면에 모두다 들어오게 하는 방법은 없느지.
      출력은 선으로 밖에는 되지 않는 지..
      solid 형식(즉 모니터 상에 출력된 모양 color까지 넣어서 출력할 수는 없는지..)
      rendering이나 capture를 하면 이미지가 너무 못 나와서 혹 autocad2000 상에서 solid의 재질이나 화질, 선명도, 색깔 등을
      그대로 살리면서 출력할 수 있는 방법은 없는 지 여쭤보고 싶습니다.
      아주 궁금한데 혹 아시면 답변부탁드립니다.
      혹 모르시더라도 다른 분이 이 글을 보시면 도움주시면 감사하겠습니다.
      꾸벅! 그럼 즐거운 하루 보내세여..
    3. 팅커벨
      2002-02-18T23:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 11:19 pm
      물어보시는게 이게 맞는지는 잘 모르겠지만여~~^^;
      Mview 하신담에여 Hidepoint 하심 될듯~~
      Hidepoint가여 도면출력시 숨은선 가리기거덩여…
      이상 허접답변이었씀다~
