홈/ 질문/Q 27810
등록일: 2002-01-082002-01-08T12:18:33+09:00 2002-01-08T12:18:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad질문은 아니지만 꼭 답변부탁드리겠습니다.
안녕하십니까.
다름이 아니오라 인터넷에 대한 질문인데요.
두루넷을 쓰는데 집에 컴을 두대를 쓰고 있습니다.
신청은 ip주소 하나를 신청해서 쓰고 있는데요.
ip주소 하나로 컴을 두대를 쓰고 싶은데 두개의 ip가격이 비싸잖아요.
인테넷공유기도 써봤는데 공유를 하지 못하더라구요.
두루넷이 유동 ip라서 그런다 하더라구요.
port가 두개인 랜으로 연결하면 연결만 하면 되다는 말이 있는데 그것이
정말 가능한지 아님 다른 방법이 없는지 꼭 답변부탁드립니다.
두루넷을 사용하시는 분의 답변기다립니다.
건강하시고 감기 조심하세요.
  • 33 조회
    2. 알바
      2002-01-08T15:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 3:15 pm
      잘은 모르지만 음 windows버전이 맞지 안하두 연결이 되지 않을때가 있다고
      들었는데…
      예를들어 win98하구 winxp하구…
      그런데 이런경우는 해결책은 있던데…
      winxp에서 뭐를하니까 되던데…
    3. yykelec
      2002-01-08T17:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 5:56 pm
      sygate 써봤다면…전 할말이 없네요..
      sygate.co.kr 가시면 인터넷 공유방법이 잘 나와 있거든요..
      거기 함 가보세요…혹 안가봤따면요..
      존하루요..
    4. 이상경
      2002-01-09T08:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 8:57 am
      저두 잘은 모르는데요…
      두루넷 사용하신다구요..
      컴 두대 연결 하셨겠구요..
      윗분말씀처럼 sygate 깔아야 하구요…
      이건 프로그램입니다. 대략 지가 알아서 ip주소 잡아주는거라고
      생각하시면 될꺼에요..
      집에 까만거(모뎀이라고 하죠) 있으시죠…
      그럼 그거를 연결할 pc에는 랜이 두개 있어야 합니다.
      랜 하나는 모뎀에서 받는거고…
      다른 하나는 다른 컴으로 보내는 역할을 하죠..
      그렇다고 바로 다른 컴으로 보내주지는 못하구요..
      다른 컴으로 보내기 위해서 허브라는 것을 통해서 보내게 됩니다.
      허브는 컴파는데서 구하시면 될꺼에요…가격이 몇만원하던가…암튼요..
      그 허브에서 다른 컴으로 공유를 시켜주게 되지요..
      저두 잘은 몰라요..
      암튼 이런거 다 깔려있으면…이젠 프로그램에서 setting을 해야겠죠..
      먼저 제어판에서 네트워크 환경을 클릭하시면 위에 어쩌구 저쩌구..
      하는것들은 제외하구요.. tcp/ip ……하는거 등록정보를 보세요..
      tcp/ip (랜카드) 등록정보에 ip주소라는 란이 있습니다.
      그걸 자동으로 주소지정란에 체크해주시구요..
      다른 pc두 마찬가지로 해주시구요..
      다시 부팅하시면 될꺼에요..
      그래도 안되시면 시작-실행에서 winipcfg 하시고 어댑터 골르신다음에
      두 pc의 기본 게이트웨이가 맞는지 확인하시구요…이건 맨 밑에 있는겁니다.
      ip주소는 두개가 맨 끝부분만 틀릴겁니다.
      중간에 있는것은 둘다 맞아야 하구요…모 숫자가 255.255.255.0 이럴꺼에요..
      이렇게 해보세요..
      그럼 성공을…..
