홈/ 질문/Q 34935
등록일: 2002-12-042002-12-04T20:45:54+09:00 2002-12-04T20:45:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD책좀 ^^괜찮은것좀 알려주세요
지금 고3학생인데요
기계제도기능사,전산응용기계제도기능사 자격증이 잇는데요
도면 보면 캐드로 다그릴줄알게는데요 ㅡ.ㅡ그러니깐 말하자면
그림그리는데만 필요한 명령어들만 안다 이말씀 그것도 단축기만 ㅡ.ㅡ;
위에창에서 찾으라고 하면못찾게어요ㅡ.ㅜ
그래서 캐드책사서 명령어들하고 캐드에 대해 자세히 한번 배워볼려고요
그러니깐 잘풀이되고 제가 읽을만한 좋은책좀 권해주세요
^^오토2000을 배워는데요 지금은 현장실습나간 회사에서 R14를쓰고있어요
ㅜ.ㅜ근데 일하는게 넘쉬워서 실력이 날이갈수러 떨어지는것 같아요
누가 가르쳐주면서 일하는데 없낭
님들아 책 좋은것좀 많이 갈켜주세요 찾아보고 좋은거 사서 보게요 ^^
그럼 즐 캐드하세요`~ㅃ~이 꿈꾸는 인천아이~^0^
  • 11 조회
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-05T09:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 9:15 am
      그정도 실력이라면 그냥 아무책이나 두툼한걸로 장만하면 될겁니다.. 졸업후 취업시 학원강사가 아니라면 대부분의 분들은 도면그리는데 필요한 명령어만 사용한답니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-05T09:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 9:16 am
      그리고 캐드사용법(명령어?) 몽땅 알아야 별로 쓸데가 없다는 전설이 모락모락…(필요할때마다 배우면 되죠..모)
      2002-12-05T12:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 12:48 pm
      *^^* 모르는사항 여기 검색창에서 검색하면 다 나올꺼에요……책보다 더좋은 리플들이 기다린답니다…*^^*
      2005-06-02T17:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 5:04 pm
      캐드를 배우고 싶은데
