홈/ 질문/Q 100758
등록일: 2014-03-262014-03-26T11:52:45+09:00 2014-03-26T11:52:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad파일 용량 줄이는 tip 같은게 있나요??
보통 작업할때, 도면을 한 파일에 다 모아서 작업하는 스타일입니다. 웬만하면 x-ref는 잘 사용안하고요.
설계 진행하다보면 어느덧 파일용량이 50메가 100메가 까지 도달합니다. ㄷㄷㄷ
혹시 파일용량 줄이는 tip같은게 있나요??
얼핏 알기로는 윈도우 폰트랑 블록 같은게 용량 많이 차지한다던데, 그 말이 맞습니까?
<추가>
캐드파일 하나 올렸습니다. 현재 작업도면에서 평면도 한개층만 w블록으로 뽑은건데
용량이 8메가나 됩니다. ㄷㄷ 뭔가 근본적인 문제들이 있는거 같습니다.
고수분들 좀 도와주십시오. 용량 줄일 수 있다면 뭐가 문제인지 줄이는 방법도 좀 알려주시면
도움이 될 것 같습니다.
  • 5 5 답변
  • 263 조회
    5 답변
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-26T11:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 11:59 am
      네 폰트가 아무래도 캐드폰트 (얇은 못생긴모양)이 용량을 적게 먹을꺼구요..
      기계설계쪽에서 그렇게 작업을 많이 하시던데  도면이 50메가 넘는…
      용량줄이는거야 복원. 퍼지 뭐 일반적으로 아시는게 다구요
      애초에 계속 한도면에 붙여넣기해서 작업하시는게 권장드리는 방법은 아니지요
      나중에가면 붙여넣기가 안되드라구요.. 도면오류도 많구요.. 복구도안되고 상당히 위험합니다..
      2014-03-26T12:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 12:12 pm
      – 버전별 저장도 용량차이가 있더라구요.
      – scalelist도 정리하면 용량차이 크게 나는 것도 있음.
           (도면주고받다보면 쓸데없는 스케일리스트 몇백개가 되는게 있음)
      – 퍼지도 해줘야 되고요
      – 사진이 삽입안되는 이상 개별도서(건축분야_평면도등등)가 1mb 넘어간다면 정리해줘야 된다고 봅니다.
      2014-03-26T16:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 4:15 pm
      윈도우 폰트랑 블록이 잡아 먹는게 사실이긴 합니다.
      그래서 캐드 폰트는 캐드 폴더에 내장 된 폰트가 유리 하구요
      제가 아는 방법으로 용량을 줄여 볼려고 했는데
      안줄어 드는거 보니  안의 내용 의 텍스트 / 블록에서 많이 잡아 먹는듯 합니다.
      주석축척값이 안들어가서 다른 캐드로 복/붙 하셔도 멈추 거나 그러지는 않을듯 하네요….
      고수 들이라면 줄일수 있을거 같습니다.
      2014-03-27T16:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-27 4:46 pm
      프록시랑. 레이어가 왜 그렇게 많아요?
      레이어도 용량 잡아 먹는데. 몇 킬로바이트지만.
      2014-03-28T10:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 10:03 am
      234KB로 줄었는데 이것저것(퍼지,유령객체삭제등등) 해도 안줄어들더니
      새도면에 붙여넣기 하니 줄어드네요~
