홈/ 질문/Q 33940
등록일: 2002-10-192002-10-19T11:56:07+09:00 2002-10-19T11:56:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 도면출력시 “plot” 문의를 드리고자 합니다..지금 사무실인데..빠른 답글 부탁
안녕하세요. 임종숙이라고 합니다.
다름이 아니오라..지금 도면작업후 A4로 출력을 하려고 하는데,
PLOT로 들어가서 << device and default selsection >> 클릭한후
<< default system printer >> 선택후..오케이 한후..사이즈 지정을 하려고 하면..
paper size and onientation 에 있는 size가 꺼져있어..size(user)
등록도 못하고..그냥..1:1 size 로 출력이 못하고..그냥..
scaled to fix 로 해서..출력을 하고 있습니다..
당연히 A4로 출력이 가능하겠지만..뽑은후 ..보면.실칫수에..많은 차이가 있어서ㅛㅇ
대신..똑같은 상황에서..반대로..DXB file ..지정후..
다시 들어가면..user 부분이 수정및 기록이 되도록 나와있습니다..
보니..
도와주세요…오전에..출력을 했어야하는데..하지못하고 있습니다.
좋은 주말 보내시고..
  • 31 조회
      2002-10-19T12:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 12:37 pm
      -.-a 제생각엔… 캐드설치후 프린터 설정할때.. 빼먹구 한게 아닌가 싶네요.. 캐드를 다시 깔거나.. 프린터를 지우고 새로 잡아주면 되지 않을까요?
      2002-10-19T12:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 12:37 pm
      제 경우엔.. 캐드를 새로 깔구나니.. 괜찮더라구요.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-19T15:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 3:50 pm
      시스템프린터를 사용하면 프린터등록정보에서 용지설정을 해야합니다..
