홈/ 질문/Q 103396
등록일: 2015-02-092015-02-09T12:54:53+09:00 2015-02-09T12:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 시스템 오류 현상
acad.exe – 시스템 오류
컴퓨터에 %SystemRoot%System32detoured.dll이(가) 없어 프로그
램을 시작할 수 없습니다. 프로그램을 다시 설치하여 이 문제를 해결하
십시오.
아른 오류 창이 뜨는데요….다시 깔아 보구 하고 시스테 루트에 가보면 detoured.dll
파일도 있는데 실행 오류창이 계속 뜨네요….
포멧만이 진정한 해결책 일까요?
  • 51 조회
      2015-02-09T18:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 6:10 pm
      잘은 모르겠지만 detoured.dll 파일을 다시 새로 받아서 그쪽으로 넣어보고 해보세요
      2015-02-10T15:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 3:21 pm
      혹시 레지스트리에서 폴더 경로 잘못되었는지 확인해보세요.
      2015-02-27T10:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-27 10:49 am
      이러한 문제점은 디스플레이 어뎁터(그래픽 카드)를 최신 버젼으로 업데이트하지 않았거나, Dual Display Adapter 를 사용할 때 발생합니다.
      따라서, 최신 버젼의 드라이버로 업데이트하고, Dual Display Adapter 를 사용할 경우, Internal 을 끄고, External 만 사용하면 문제가 해결될 것입니다.
