1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 코어2 듀오 E7500 , 3GB ram
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2010 LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – Windows xp 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – x
CAD 중 Trim 시 모서리는 UCS XY 평면에 대하여 수직이라고 나오는데 어떻게해야 고칠수있나요
트림 extend 전부 안되네요;;
무슨 문제 인가요?
버전은 2010버전입니다.
lt버전은 3차원이 안되는데요 –;
넵..
도면이 있으면 정확히 알수있지만,
우선
1. LT라서 있는지모르겠으나, FLATTEN으로 Z값을 없애봅니다
2. 명령이 없다고 나오면, CHANGE 명령으로
E(고도) – 0 으로 바꾸어봅니다…
이때 반드시, Audit >>>Purge >>> Scalelistedit (R)
후에 해보셔요
볼록2
답변감사합니다 ^^
Flatten 명령어는 존재하지 않고 change로 고도 0으로 바꾸어도 되지는 않네요..ㅜ
audit 오류 없고, purge 소거한후 scalelistedit 도 재설정한후 해봤는데..
안되네요..
참, 도중에 스케일리스트에디트 쓴후 명령어가 입력이 안되던데 그건 오류인가요?
‘line’ 이렇게 치면 ‘l i n e ‘ 이런식으로 인식되어 명령이 안되더라구요; ‘ l ‘ 하나만 쳐도요;
저도 답답합니다..ㅜ
change의 고도 즉 elevation z 값이 아니라 y값입니다. –;
넵..
우선 주석초기화후 메뚜기 타자원인은
전/반각 문제로 왼쪽 ALT 키 누른체로 이퀄(숫자0 오른쪽) = 키를 빠르게 3번
누르면 바로 풀립니다
그리고, 트림 문제는 도면을 올려 주시면 LT에서 어떻게 해볼수도 이ㅏㅆ을듯한대, 도면이 없어
어떻게 해보진 못하게ㅐㅆ습니다
