홈/ 질문/Q 103191
등록일: 2015-01-152015-01-15T18:38:02+09:00 2015-01-15T18:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 파일이 열리지 않습니다
안녕하세요 전광판 회사에 다니고 있는 신입입니다
다름이 아니라 제작에 필요한 도면을 받았는데
분명히 파일을 주신 분의 PC에서는 열리는 것을 확인했습니다
(CAD와 캐디안에서 모두 열림)
그런데 다른 PC에서는 도통 열리지가 않습니다
회사내에 거의 모든 PC에서 열어봤지만 마찬가지 였습니다
파일을 주신 분의 버전은 오토캐드2007이었구요
회사에서 열어본 버전들은 2011,2012 ,2014 등입니다
전문가 분들의 도움을 부탁드립니다
  • 28 조회
      2015-01-16T06:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 6:59 am
      제 컴퓨터에서는 해당도면이 이상없이 잘 열리는데… 이상하군요.
      일단 캐디안에서 열어서  2000버전 dwg, dxf와   wblock으로 내보내기하여
      올려봅니다.  첨부파일을 확인해보세용^^
      2015-01-16T07:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 7:01 am
      이전에  보안프로그램이 깔려있는 컴퓨터에서는
      도면이 잘 안열리는경우가 있다는 얘기를 듣긴했는데요.
      그런 경우가 아니라면  dxf파일의 경우  특별한 경우가 아니라면….
      오토캐드나  캐디안 모두  open이 되어야 정상입니다!
