홈/ 질문/Q 100332
등록일: 2014-02-122014-02-12T17:20:07+09:00 2014-02-12T17:20:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 파일 실행 시 해상도 문제
안녕하십니까.
한가지 문제점이 있어 이렇게 글을 남김니다…
사용하는 CAD는 2011 버전이며 운영체제는 윈도우8 / 64bit 입니다.
여기서 문제는 아웃룩 받은 메일 중 압축파일로 받은 메일이 있습니다.
하여 첨부파일은 다운 받지 않고 그냥 더블 클릭하여 압축파일이 열리면
그상태에서 CAD 파일을 실행 하면 첨부한 것 처럼 문구가 뜨면서 캐드만 실행 되고 파일은 열리지 않습니다.
근데 캐드를 미리 실행 시키고 그 파일을 클릭하면 열립니다.
그리고 해상도를 한단계 낮추면 파일은 열리고요…
따로 파일을 다운 받아서 열면 잘 열리는데 말이죠…미춰버리겠습니다.
이거 이유가 뭔 가요?
  • 41 조회
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-02-12T18:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 6:42 pm
      윈도우8 버그 같기도 한데 말입니다
      흠..
      근데 파일을 바로 더블클릭해서 여는 습관은 좋지않습니다.
      바로 더블클릭해서 안열리는 파일이 로컬(C드라이브나D)에 저장해서 열리는건 당연한 현상이고요
      캐드 먼저 실행후 –>열기 에서 도면을 여는것을 권장드립니다.
