홈/ 질문/Q 86708
등록일: 2010-04-032010-04-03T13:32:43+09:00 2010-04-03T13:32:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 가 갑자기 실행 이 안됩니다.. 재업글
마지막 방법…
CAD 언인스톨하시고…
C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared 폴더 지우시고, 다시 설치해보세요!
2009 버전은 서비스팩을 안하시면 종종 님과 같은 현상이 발생합니다:-((
사람들이 종종 착각하는 것이 새로 설치하면..그것이 최신,최상인 줄 아는데..사실은 가장 원시적인, 문제를 내포한 상태인거죠:-((
윈도우를 포함한 모든 프로그램은 재설치 후, 각각의 서비스팩을 설치하셔야…최신,최상이 되는 겁니다:-))
이부분에서  C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared   폴더를 지우고 2009 새로 설치 하라는데  서비스팩을 어떻게 하죠..  답답 합니다..
  • 54 조회
    등록일: 2010-04-012010-04-01T18:54:04+09:00 2010-04-01T18:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    2009캐드 버전을 사용 중입니다.. 그런데 갑자기 오늘 부터 캐드 를 켜니. 실행이 안됨니다.. 안된다는 메세지가 뜨는것도 아니고.. 화면까지 뜨는데  그 화면에서 더 이상 넘어 가지 안고 꺼저 버립니다..
    2006   2007  2008  도 사용 하다가 도저희 안되서 2009를 깔고 사용 하다가 오늘 갑자기 또 이런현상이 나타 납니다.. 어떻게 해야 되는거죠.. 도와 주세요..
    밑에 님이 V3를 지우면 되는 쪽도 있다고 해서 지워 봤는데  그래도  꺼지는 현상이 있습니다..
    CAD를 다시 깔아도 이런현상이 일어 나고  포멧을 했는 데도 이런현상이 있습니다..도대체 머때문에 이런현상이 있는지 모르겟습니다..  혹시 아시는 분들 이 계시면 좀 가르처 주세요 ;;
    • 0 조회
        2010-04-01T23:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-01 11:41 pm
        마지막 방법…
        CAD 언인스톨하시고…
