홈/ 질문/Q 94429
등록일: 2012-02-222012-02-22T20:43:53+09:00 2012-02-22T20:43:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 각도치수(DAN)입력시 각도방향선택(?)
그림 첨부하여 질문드립니다.
1. 각도 치수 입력시 각도를 그림과 같이 26도 나온 부분에 들어가야 하는데 바로 옆에있는 각도
치수에 끝점을 찍으면 360도 상에서 크기가 큰 쪽으로 치수가 들어갑니다.
(흰색부분 치수선 – 각도 가 26도여야 하는데 145도 쪽으로 입력됨 )
2. 각도치수를 입력하면 각도의 방향의 다른 방향으로 지정되는데 똑바로 지정할 수 있는 방법 (깨거나 하지 않고 할수있는 방법 부탁드릴께요 )
ㅜㅜ 아무리 해도 모르겠네요 도와주세요 !!
  • 224 조회
      2012-02-23T09:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-23 9:09 am
      1)질문은 이해가 잘 되지 않고요
      2)질문은 제도 규정에 의해 각도가 자동으로 입력되는 것이기때문에 수정이 불가함
        즉 규정대로 되어 있기 때문입니다. 각도에 따른 치수 표시 되는 위치가 다르다는 얘기 입니다.
       기억을 잘 나지 않는데 기계제도 치수 기입법에 보면 규정이 나와 있습니다.
