홈/ 질문/Q 110860
등록일: 2019-01-222019-01-22T14:55:33+09:00 2019-01-22T14:55:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 관련 문의
유첨자료와 같이 해당 글씨가 게시로 PDF FILE 출력시 글씨가 매우 얇게 나타납니다.
물론 해당 글씨를 다른걸로 바꾸면 될 수 있지만 파일이 200장이 되어 하나하나씩 바꾸는건 무리입니다.
제 PC CAD 프로그램에서만 이렇게 나타나고 다른 사용자나 다른직원이  게시를 통해서
단체 PDF FILE을 출력하면 이런 문제가 없습니다… 아무래도 설정을 어떻게 하는냐에 따라
이런 문제가 해결될듯 한데…
 혹여 어떻게 하는지 아시는분 있다면 회신주시면 감사하겠습니다.
참고로 AUTO CAD ELECTRICAL 2015를 사용중에있습니다.
  • 38 조회
      2019-01-28T12:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 12:28 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/3491670/page/3
      참고해보시면 됩니다.
