홈/ 질문/Q 72301
등록일: 2007-12-112007-12-11T17:17:18+09:00 2007-12-11T17:17:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 도면을 이미지로 만드는 최고 간편/빠른 방법은요?
cad 도면을 이미지로 만드는 최고 간편/빠른 방법은 뭐가 있을까요?
전 출력에서 Document image writer 에서 해서
다시 tif인가? 바꿔서….다시 jpg바꿔서 쓰는데요.
그냥 켑쳐 하면 너무 이미지가 작구…
님들은 어떻게 하시나요?
  • 14 조회
      2007-12-11T21:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 9:21 pm
      dwg2pdf…ㅎㅎㅎ
      2007-12-11T21:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 9:04 pm
      최고 간편/빠른방법은…. autodwg 에서나온…dwg2jpg 인가…dwg2pdf 인가.. 이름은 가물가물..^^:;; dwg 를…jpg나..pdf 로 여러dwg 일괄변경시키는 유틸이 있긴 합니다.
      2007-12-11T21:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 9:03 pm
      전 그냥 eps 로 만드는데여..^^;;;;;; 아니면… pdf 로 변환후…^^
