홈/ 질문/Q 33752
등록일: 2002-10-102002-10-10T15:21:49+09:00 2002-10-10T15:21:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 도면 일러스트에서 불러오는 방법이여…
게시판에 올려진 답변을 모두 읽어봤는데..
문제 해결이 안 되네여…
도면을 *.dxf로 저장을 하면 일러에서 불러들일수 있다는데..
안 되네여….
그냥 파일 열기를 하면 일러에서 사용할 수 없는 파일이라는 메세지가 뜨고
Place 명령을 쓰면..창이 하나 뜨구 OK하면 읽혀지는거 같은데..
그림이 안 떠여
어떤분이 limits 변경을 말씀하시던데..
어케 바꿔야 그림으로 뜬다는건지…
설명 부탁드릴게염…
그림으로 만들고자 하는 도면을 첨부합니다…
  • 8 8 답변
  • 532 조회
    8 답변
      2002-10-10T15:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 3:47 pm
      깨끗하게 잘 읽어 들여 집니다 ^^;; 일러로 곧장 불러오는데 실패를 하신다면 코렐로 불러 *.eps 로 저장하신다음 일러로 불러 보세욥.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-10T16:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 4:07 pm
      일러스트 버전이? 코렐없으면 eps출력해서 열어도 깨끗하게 열어집니다…
    4. 살인미소
      2002-10-10T16:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 4:33 pm
      일러 버전은 9.0인데염…잘 안 되는데염
    5. 살인미소
      2002-10-10T16:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 4:36 pm
      *.eps로 만든 파일 일러에서는 깨끗하게 불려지는거 같은데..jpge로 바꾸니까 조금 깨지는거 같아여…jpge로 바꿀때 어떤 작업을 해야하는지여…?
      2002-10-10T16:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 4:48 pm
      에… 전 일러10인디 아주 잘 불러 지네요… ↑ 위와 같이 해 보시고, jpg로 변경 하는 것은…. 코렐에서 일러로.. eps로 다시 저장하신다음 뽀로샾에서 불러 jpg로 바꾸시믄 됩니다.
    7. 살인미소
      2002-10-10T16:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 4:57 pm
      제가 코렐이 없거든여…글구여..일러에선 보이는 text가 jpg로 바뀐 후 안 보이는건 왜 그런거에여? 한글은 보이는데..영문이랑 숫자는 안 보이네여
    8. [Deleted User]
      2002-10-10T17:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 5:44 pm
      음… 글쎄요… — 왜 그럴까요~
    9. [Deleted User]
      2002-10-10T18:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 6:00 pm
      안 보이는 것이 아니라. 혹? 해상도 등이 낮아서 뭉개지는 것은 아닐까요? (그런 적이 없어서..)
