홈/ 질문/Q 113389
등록일: 2021-10-122021-10-12T13:37:33+09:00 2021-10-12T13:37:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 리습 폰트크기 변경법 알려주세요.
 (defun c:DD (/ ss en sum txs a1 a42 pt n)
 (princ “nt 전장체크명령 : DD”)
 (setq sum 0)
 (setq txs (getvar ‘textsize))
 (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))) n 0)
  (setq zzz (sslength ss))
 (repeat (sslength ss)
  (setq en (entget (ssname ss n)))
  (setq a1 (cdr(assoc 1 en)) a42 (cdr (assoc 42 en)))
  (if (eq a1 “”)(setq sum (+ a42 sum))(setq sum (+ (atof a1) sum)))
  (setq n (1+ n))
 (princ “선택 갯수 : “)(princ zzz) (princ “개 입니다.”)
 (setq xx (getreal “n연신율 입력 :”))
 (setq xxx (rtos xx 2 2))
 (setq pt (getpoint “n문자를 표시할 위치 :”))
 (setq bb (- zzz 1.0))
 (setq go (* xx bb))
 (setq sum1 (- sum go))
 (command “_text” pt txs “0” (strcat “연신율 = “(rtos xx 2 2)))
 (command “_text” “” (strcat “전장 = “(rtos sum1 2 2)” mm”))
여기서 폰트크기 조절할려면 어떤부분을 수정해야 할까요?
  • 536 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-10-12T17:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-12 5:23 pm
      txs 가 문자 크기입니다  현재는 (setq txs(getvar ‘textsize))로 현재 캐드의 문자 크기를 따라가네요
      (setq txs 10) 이런식으로 수정하시면 됩니다
