홈/ 질문/Q 97089
등록일: 2013-01-172013-01-17T21:43:58+09:00 2013-01-17T21:43:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 명령어 + 스페이스
저같은 경우 EREASE 명령을
객체선택 -> E -> SPACE 순서로 했었는데, 어느순간 부터 안먹힙니다.
E -> 객체선택 -> SPACE 밖에 안먹혀요
MOVE도 마찬가지고;;
습관이 되어 있어서 엄청 불편한데 해결 방법 부탁드립니다.
  • 59 조회
      2013-01-17T21:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 9:50 pm
      넵…
      그유명한 선택 순위 문제로 ….
      하나만 기억하시면 됩니다..
      명령창에…
      PICKFIRST ->>>>   이변수값을 1로 바꾸어보셔요
      ***원인이 궁굼하시면 아래 참고하시고… 아님 보지마셔요…
      ***  원인….***
      …기본변수값들이 바뀌는 경우는 여러가지가 있는대,
      대표적인경우를 말씀드립니다..
      1. 리습등..사용시.  명령중간에 취소해버리는경우,  원값을 리턴해야함에도
          안돌려준경우…  즉 “”뒤처리가 안좋은 리습오류..”””
      2. 캐드바이러스로 바뀌는경우…  캐드바이러스가 시작시 MNL등에 달라붙어
         변수값을 혼란캐함…
      3. 변수값이라함은 캐드에서…  레지스트리에 지정&저장되는 변수와
          도면에 저장되는 변수등이있는데.  간혹 다른도면을 참조한경우,,,
          “”현재변수””값이 바뀝니다…
        예를 들면…  파일오픈등을 창모드로하지않고 ,  커맨드모드로 바뀐경우
        FILEDIA 변수가 0  으로 저장된도면을 열었을경우,,,  바뀜…
      볼록2
