홈/ 질문/Q 98993
등록일: 2013-08-012013-08-01T11:08:31+09:00 2013-08-01T11:08:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 모니터 2대
안녕하세요
회사에서 cad를 합니다
모니터가 2대인데 양쪽을 다 사용하려면 어떻게 해야하나요?
어쩔때는 양쪽에서 나오고 어느때는 한쪽만 계속켜지는데
파일을 찍고 한쪽 화면에 올려놓아도 문서를 추출할수없습니다 라는 문구가 떠요
 cad파일이 잠겨있어서 그런가 하는 생각이 듭니다
어떻게 하면 양쪽을 다 사용할수있나요
  • 5 5 답변
  • 363 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2013-08-01T14:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:00 pm
      아이구….
      저는 당췌 이해가 안되네요…..
      일단 양쪽 모니터 세팅은 ,   제어판 –  디스플레이,
      고급 에서 듀얼모니터를  활성화시키고,
      또는 그래픽카드가 Nvidia계이면  제어판에 “”Nvidia제어판””에서
      듀얼세팅을 하시고,  이때 확장으로 하시면,됩니다..
      즉 하나는 주, 하나는 보조로 확장해서  사용하시면됩니다..
      제가 이해를 못한건진 몰라도  ,,,,   모니터 듀얼세팅을 못하신건지,
      하드웨어문제로 안되는건진 모르겠네요….
      주변에 컴터 조~~~~~금 아시는 분께  물어보시면,  현장에서보면
      금방 판별날겁니다
      볼록2
      2013-08-01T14:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-01 2:17 pm
      당췌 이해가 안된다에?
      콜
      2013-08-07T11:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 11:18 am
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 캐드가 전체화면으로 할때 한쪽만 나온다는 말씀이시죠…
      주모니터로 설정된곳에  실행되구요……………
      두개다사용하는방법은..
      캐드파일로 먼저 실행하셨다면… 다음번 실행에는 그냥 시작프로그램에서 실행하시고  열고자하는파일은 여시면됩니다. 드래그나 옵션에서 열기메뉴로… 그러면 2개의 화면에 각기 다른도면은 띄울수있습죠..
      2013-08-07T11:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 11:19 am
      추가로.. 같은 파일을 열면 하나는 읽기전용 아시죠~?ㅋ
    6. archimile Lv.0
      2013-08-30T17:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 5:49 pm
      듀얼모니터 설정이
      ‘같은화면을 두개의 모니터에 보는 설정’ 이 아닌
      ‘디스플레이 확장’ 으로 설정되어 있어야 합니다.
      (물론 설정이 잘 되어있으시겠지만요..)
      두개의 모니터에 두개의 캐드를 실행하시고자 하시면요~
      첫번째 캐드 실행을 도면파일을 더블클릭 하였다면,
      두번째는 도면파일을 더블클릭 하지 마시고
      바탕화면에 있는 캐드실행 아이콘으로 캐드를 새로 하나 더 실행시키십시오.
      그 다음에 원하시는 도면파일을 더블클릭하십시오.
      이렇게 하면 새로 더블클릭하여 여는 도면은
      가장 마지막에 실행한 캐드로 열어질 것입니다.
