홈/ 질문/Q 100429
등록일: 2014-02-202014-02-20T11:05:08+09:00 2014-02-20T11:05:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 배치에서 MVIEW
캐드 배치에서 MVIEW 사용한 부분을 따로 짤라서 모형으로 변환시키는 방법 없을까요?
(외부참조 XCX 처럼 짜르는 방법이요…..)
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    5 답변
      2014-02-21T09:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-21 9:54 am
      꼬마유령님 댓글 감사합니다.
      그렇군요.
      전 2010으로 하면 호환이 좋은줄 알고^^;;
      2014-02-20T19:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 7:04 pm
      정확한 내용 찾기 귀찬아서.
      2010으로 호환잘되기 보다는 대부분이 2008이하를 사용합니다.
      이유는 돈이 없고, 그 이상으로 가면 디따 무거버서요.
      그 아래를 사용합니다.
      상위버전으로 갈수로 컴파일 기능이 강화된 차이랄까??
      예를 들어 2006에는 잘 안뜨는데 2008에는 잘 뜨는 것이랄까??
      2014-02-20T17:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 5:00 pm
      볼록님 여기서 생긴 문제는 아닌데요
      예전 제가 올린질문에서 저장을 할때
      “”다른이름으로저장 >>> 2010으로 저장””이라고 하셨는데
      2010으로하면 호환이 잘된다는등의 이유같은게 있나요?
      저희는 다른업체와 주고받는게 있어서 2004 아니면 2007로 저장을 하거든요..
      2014-02-20T12:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 12:25 pm
      없는디요. 알기로는
      2014-02-20T11:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 11:51 am
      그냥,,,  exportlayout  >>> 저장
      하면 안되나요???
      저는 배치작업을 거의하지않아,  여쭈는 부분의 정확한 의미나, 뉘양스를
      모르갰습니다….
