홈/ 질문/Q 108448
등록일: 2017-05-292017-05-29T11:39:03+09:00 2017-05-29T11:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 복사붙이기 기능
안녕하세요
CAD 사용시 Ctrl+c, Ctrl+v 와 같이 복사-붙이기 기능에 대해 문의 드리고자 합니다.
예를 들어
 A파일에 있는 선일부를 선택한 다음 B 파일에 붙이기 하는 기능이 있는지 궁금합니다.
 파일의 용량이 클경우 일부선만 선택 복사 붙이기를 하다보면 로딩이 오래걸리거나
 프로그램 오류로 OFF 되버리는 경우가 있어 대체하여 사용가능한 것이 있는지 궁금합니다.
 Ctrl+C를 대신하여 사용할수 있는 기능이 있는지에 대한 조언 부탁드립니다.
  • 30 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-05-29T13:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-29 1:47 pm
      도면에 이상이 있어서 그럴 것 같으니…”DGN 선종류”로 댓글 검색해보세여!
      ArchiOffice(Xpress) 사용하시는 분들은 XPP로 진단하시면 됩니다.
      2017-06-07T15:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-07 3:47 pm
      wblock 기능이있습니다~
      복사하실객체만 선택하시구요~wblock 입력 -> 객체선택하셔도되구요~~~
      그러면 그파일만 저장할수있는것이 나옵니다~
      그러면 바탕화면에 저장하셔서~다시 그파일을 불러오셔서 붙여넣으시면 됩니다~
      그리고 다른꿀팁은~~ctrl + shift + c -> 이기능은 기준점을 잡고 복사하는기능입니다.
      같은도면, 같은위치에 복사하여아하는경우 (동일한 도면)
      아주 유용한 기능입니다~한번써보세요~^^
