Lv.0 등록일: 2006-12-042006-12-04T10:50:29+09:00 2006-12-04T10:50:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 설정이 새로 실행 할때마다 다시 원위치로 돌아가요 지발 도와 주세요… 답답해서 미치겠어요.. 어떻게하면 설정이 처음으로 돌아가지 않는지 부탁드립니다. 고수여러분들의 실력을 믿습니다… ㅠ.ㅠ….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-12-04T10:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 10:59 am 필요한 설정을 만들어서 기본도면으로 설정해버리세요오~ [Deleted User] 2006-12-04T11:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-04 11:03 am 설정셋팅을 하신후에… 프로파일로 가셔서 프로파일 내보내기로 일단 하나 만드세여..안되면 바로바로 불러올수 있게…그뒤 그 프로파일을 현재로 설정해주시면 됩니다.
