홈/ 질문/Q 69904
등록일: 2007-08-162007-08-16T14:43:18+09:00 2007-08-16T14:43:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 설치후 화면설정 방법을 좀…
무더위에 고생들 많으시네요 ^^;
2007 버전 깔고 새도면 작성 하면요…
3d로 시작이 되거덩여 이걸 plan 해서.. 2d와이어로 고치고…
그러면 기본 도면으로 사용하는데…
이걸로 고정해서 쓸려면 어케 하는지요
계속 3d 화면이네요 옵션이나 어디서 들어가야하는지…
영 어렵네요
첨부파일 첫화면을 제목없음을 기본으로 해서 사용하고자 합니다.
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    6 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2007-08-16T15:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 3:02 pm
      클릭
      2007-08-16T15:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 3:50 pm
      사용자화들어가서 클레식기본값으로 설정 하면
      2007-08-16T18:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 6:07 pm
      툴바 맨 왼쪽에 보이네염… 작업공간 툴바..^^
      2007-08-16T18:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 6:08 pm
      또는 기본적인 새도면 템플릿이…..3d일수도 잇어염…이것도 확인해보세염.
      2007-08-17T13:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 1:03 pm
      2d모형공간으로 설정해서… 평면으로 plan하고 사용하면 2d로 되는데요
      적용하면 바뀔줄 알았는데 안바뀌네요 -,-;;a
      근데 새도면 작성하면 3d(그림처럼)로 계속그렇게 나오네요.
      2007-08-17T13:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 1:04 pm
      새템플릿을 2d 로 해도 계속 3d로 돌아가 버리는데요 어케 바꾸는지.. 영
