acad.exe – 시스템 오류
컴퓨터에 %SystemRoot%System32detoured.dll이(가) 없어 프로그
램을 시작할 수 없습니다. 프로그램을 다시 설치하여 이 문제를 해결하
십시오.
아른 오류 창이 뜨는데요….다시 깔아 보구 하고 시스테 루트에 가보면 detoured.dll
파일도 있는데 실행 오류창이 계속 뜨네요….
포멧만이 진정한 해결책 일까요?
잘은 모르겠지만 detoured.dll 파일을 다시 새로 받아서 그쪽으로 넣어보고 해보세요
혹시 레지스트리에서 폴더 경로 잘못되었는지 확인해보세요.
이러한 문제점은 디스플레이 어뎁터(그래픽 카드)를 최신 버젼으로 업데이트하지 않았거나, Dual Display Adapter 를 사용할 때 발생합니다.
따라서, 최신 버젼의 드라이버로 업데이트하고, Dual Display Adapter 를 사용할 경우, Internal 을 끄고, External 만 사용하면 문제가 해결될 것입니다.
