홈/ 질문/Q 26922
등록일: 2001-11-022001-11-02T22:39:41+09:00 2001-11-02T22:39:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 에서 횡단면도,종단면도 대해서
다름이 아니고,
제가 cad에서 횡단면도,종단면도 그리려고 하는데 잘 몰라서 이렇게
글을 올려습니다..
아시는분 있을면 가르쳐 주세요..
cad도 잘 몰라서 좀 예를 들어서 상세히 가르쳐 주시면 너무 감사하겠습니다.
그럼 좋은 하루 되세요…
    2. 시삽
      2001-11-03T00:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 12:08 am
      횡단면도,종단면도를 그리는 방법은…참 설명이 애매합니다.
      이는 캐드를 잘 쓰고의 문제가 아니라, 제도 그 자체의 문제 인것같습니다.
      캐드 사용법을 배우시기 전에 단면도 작도법을 먼저 공부해 보세요.
      2001-11-03T02:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 2:24 am
      어떤 종,횡을 원하시는 지요..
      저는 토목설계에 잇어서.. 주로 지반선.. 등은… 다 프로그램으로 돌리는데
      물론 그전에 현황을 읽어서 ……. 우리는 콘타를 줍는다는 표현을
      쓰거덩요…
      아무튼 .. 그래서 돌리는데.
      종단도 그렇고……….
      횡단관 종단은 ……..백문의 불여 일행입니다..
      진짜 백번 듣는 것 보다.. 한 번 해 보는 것이…
      사물을 이리저리 .. 잘라도…………
      단면이 떠오르니까요.
      아무튼 제 결론은…… 기존에 .. 님 회사에 있는 도면을 많이 보시는 것이
      도움이 될 것 같은데요..
      그럼 이만 수고….
      전 지금 철야 중입니다
    4. 다갈쵸조
      2001-11-03T07:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 7:28 am
      종단이라 하니 토목이 맞나 보네요..건축이나 기계에서 종횡단을
      쓰나여? ㅡㅡ? 토목에서 종횡단은 rp(road project) 라는 프로그램을
      (나모소프트에서 만든 프로그램이어여..홈피제작프로그램도 만든 나모..짭)
      써서 데이타 입력방식으로 지반고 계획고 등을 입력하고 dxf로 출력해서
      cad에서 dwg로 바꿔 나머지 수정,보완작업을 하지여..이게 대체로 실무에서
      마니 쓰이는 방식입니다..일부 설계사에서는 마이크로스테이션을 쓰기도
      하는데 이걸 쓰는 회사는 마이크로스테이션 안에 있는 인로드라는 프로그램
      을 따로 또 써서 비슷한 방식으로 작업을 합니다..
      님이 말씀하시는건 이런 서브프로그램 없이 그리시는걸 원하시는거 같은데
      그럼 할수 없습니다..라인 하나 긋고 offset 지반고 만큼 하고 옆으로 거리
      offset 하고 교차점 잡아 대각선 그어 지반고 만들고..ㅡㅡ; 움..계획고
      는 우쩌지? 대체로 곡선인데..횡단은 직선으로 가능한데 종단은 어쩌지여?
      크로소이드 먹고 그러믄 ㅡㅡ? 우째거나 위의 프로그램에 의존을 안하신다면
      도면을 스켄 받아 대구 그리시는방법밖에 없겠네여..출력한게 없다면
      손으로 제도한거라도 스켄을 받아 그리는수 밖에여..물론 프로그램 돌리는게
      젤루 정확하지만 급하신대로 그방법 밖에는..
      그럼 이만…
