홈/ 질문/Q 96123
등록일: 2012-09-112012-09-11T13:19:30+09:00 2012-09-11T13:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 와 PC 최적 사양
제가 뜻을 같이 하는 동료들과 회사를 설립하고자 하는데, 이왕이면 처음 개업할 때부터 정품 소프트를 도입하여 사용하려고요. 그런데 컴퓨터와 프로그램 사양을 가격 대비하여 최적화 사양으로 아래 스펙이면 어떤가요? 그리고 얼마나 될까요?
그리고 정품 소프트 와  i7 PC 정도로 생각하고 있어요.
. Windows® 7 Home Premium ( 64bit )
. 인텔® 코어™ i7 3770 (3.4GHz) CPU(아이비 브릿지)
. H61칩셋 메인보드 / DDR3 16 GB 메모리
. S-ATA2 1000GB(7200RPM) HDD / Geforce GTX550(1GB) VGA
. DVD 멀티드라이브 / 키보드 / 마우스
. 캐드
. 한컴오피스, 알집, 바이로봇
이 정도 사양이면 현재로선 최상급일 같은데. 더 반영할 게 있는 지 궁금하구요.
* 저희 분야 토목/측량 쪽에서는 도면 사이즈가 작은 구조도면 부터
  큰 것은 150Mb 가 넘는 도로 분야의 도면 등으로 다양합니다.
  • 6 6 답변
  • 52 조회
    6 답변
      2012-09-11T15:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 3:38 pm
      2012년 9월 현재 CAD 프로그램 최근 버전을 기준으로 할 경우에 위 사양은  최적의 spec로 생각합니다.
      (버전 2008 또는 그 이전 버전의 경우는 H/W 사양이 좀 낮아도 별 문제 없음)
      위 사양에서 software (한컴 오피스, 알집, 바이로봇) 제외한
      컴퓨터(모니터 제외) 와  Win 7,  CAD 번들 단가 :  160만원 (부가세 별도)
      . Windows® 7 ( 64bit )
      . 인텔® 코어™ i5 CPU
      . 8 GB 메모리
      . Geforce GTX550(1GB) VGA
      . CADian 2012 Pro (AutoCAD 대체용)
      * 납기 : 2일
      * 유효기간 : 2012.9.28 이내 (총 300대 한정 판매)
      * 캐디안 2012가 2012/10/10 출시되면 무료 업그레이드
      * 문의 : 070-4610-2340 cadian@cadian.com
      2012-09-11T17:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 5:40 pm
      메이커 컴퓨터인가요?  하드와 메인보드 구성이….램도8기가 2개를 사용한다는건지..
      2012-09-11T18:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 6:49 pm
      예, 위 spec는 주연테크 제품으로, 전국 어디서나 A/S 가능합니다.  모델명 : Excellent AV377H
      기본 사양인 4Gb*2 메모리를 8Gb 2개로 대체하여 제공합니다.
      * 별첨 : 사양 참조
      * 컴퓨터 와 캐드를 번들화 시키면서 가격을 대폭 다운시킨 제품이므로, PC와 CAD 분리 발주는 안 됩니다.
      2012-09-12T15:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-12 3:10 pm
      cadian 알게 되어서 잠시 사용해 봤는네요. 많이는 사용안해 봤지만, 호환되는 것을 일단 확인했구요.
      근데 위 내용을 보면 2012 버전이 10월10일 출시되고나서 업그레이드를 해 준다고 하셨는데요.
      어떤 방식으로 받게 되나요? 2012는 다운로드를 받는 건지요.
      2012-09-12T23:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-12 11:09 pm
      아리랑1호님, 아래 처럼 진행 합니다.
      현재 CADian 2010를 구입하신 후에  오는 2012.10.10 날에 캐디안 2012 출시가 되면
      – CD 안에 포함될 프로그램과 2012 라이센스 인증서를 웹으로 다운로드 받을 수도 있고
      –  패키지 박스를 택배로 받을 수 있습니다.
        (새 버전을 받을 경우에는 보유하고 계신 CADian 2010 박스를 반납하셔야 합니다)
      * 참고 : CADian 2012 는 현재 베타 테스트 중입니다. 그 동안 대용량 도면(예 : 100Mb 등) 을
                  저장 시에 장시간 소요 또는 shutdown 되는 문제가 있었지만. 2012 버전에서는 약 20배
                  정도 빠른 속도로…  안정적으로  저장되며 , 실시간으로 zoom / pan  됩니다.
      * 베타 테스트 : CADian 2012 베타판 테스트에 관심 있으시면 icad@cadian.com으로 요청해
                              주세요. 모니터로 활동해 주실 분에게는 베타판을 보냅니다.
                              * 모니터 신청 방법 :  https://www.gocad.co.kr/news/2167819 을 참조
      2012-09-13T00:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 12:15 am
      그냥 개인적 생각인데요. 고캐드 글을 읽고 몇 달 전에 캐디안 사서 사용 중인데여, 그리고 지금은 베타판도 병행하여 테스트 겸 현업에 적용해 보는 중인데, 2012 버전은 2010에 비해 메모리 많이 요구하는 같아요. 그래서 개발사에서 위에 적시한 대로 컴퓨터 사양도 빵빵한 것으로 번들화 시켜 공급하는 거 같군요.
      뭐 그렇더라도 컴퓨터 빵빵한 걸루 해서 작업만 잘 된다면야 나쁘진 않은 같아요.
      캐드에 컴을 포함해도 160만원이라면 비용을 다 해도 오토캐드 LT 수준이니 저렴하긴 하잖아여.
      캐디안 2012 베타를 컴퓨터 8Gb  ram 에서 사용하다가  오늘 16Gb로 확장하여 사용하고 있습니다.
