홈/ 질문/Q 108462
등록일: 2017-05-312017-05-31T09:21:24+09:00 2017-05-31T09:21:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 종료했는데 DWL 파일이 없어지지 않네요
CAD 작업 종료하면 DWL, DWL2 파일이 사라지지 않고 계속 남아 있어서
같은 파일을 열면 읽기전용으로 열립니다. 해결방법이 있을까요…
  • 81 조회
      2017-06-04T22:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-04 10:35 pm
      DWL(Drawing Lock) 이 정확이 무슨파일이냐면 여러 사용자가 한 네트워크를 사용할때 A라는 도면을 “가”라는 사용자가 수정하고있으면 “나” 라는 사용자가 A라는 도면을 수정을 못하게하도록(서로 충돌을 방지하기위해) 읽기전용으로 A도면을 열도록 하게금 하는 파일입니다.
      DWL파일에는 해당도면의 사용자, IP주소 등 기록이 되어있습니다.(명령어 WHOHAS 참조)
      그래서 누군가 A도면을 열고있으면 DWL파일도 같이 생성되는거죠.
      우선 해당도면이 열려있는지 확인하시고
      그게 아니라면 Save AS로 도면을 또다른 도면으로써 만들어야 될것 같네요..
