홈/ 질문/Q 105952
등록일: 2016-01-262016-01-26T14:11:51+09:00 2016-01-26T14:11:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 초보자인데 인쇄가 계속 안되요. 도와주세요
캐드 사용 초보자입니다.
얼마전부터 인쇄 하려고 하면 자꾸 작업중이라고만 뜨고 프린터가 되지 않아요.
메세지창 첨부합니다. 캐드2010 사용합니다.
고수님들 좀 알려주세요. 감사합니다.
메세지창
” 플롯 또는 게시 작업이 이미 배경에서 처리중입니다.
한번에 하나의 작업만이 처리될 수 있습니다.”
  • 10 10 답변
  • 195 조회
    10 답변
      2016-01-26T14:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:31 pm
      플로터기로 인쇄하시는건가요??
      2016-01-26T14:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:34 pm
      이미 배경에서 처리 중이라는 말은 이미 처리중인 파일을 여러번 인쇄했다는 뜻입니다. 주로 플루터기를 여러명이 사용하는 경우 발생하는데 프린터에서 인쇄대기목록을 모두 삭제하시고 다시해보시는게 좋을거 같습니다
      2016-01-26T14:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:49 pm
      네 인쇄가 안되요. 다른 컴퓨터도 같이 프린트 하지 않고 같은 파일 인쇄 안하는데도..ㅜㅜ
      2016-01-26T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:49 pm
      네 인쇄가 안되요. 다른 컴퓨터도 같이 프린트 하지 않고 같은 파일 인쇄 안하는데도..ㅜㅜ 인쇄가 안됩니다. ㅜㅜ
      2016-01-26T14:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 2:56 pm
      그럼 플로터기에는 머라고 떠있나요?
       Ready  또는 Reading  라고 되어있나요?
      2016-01-26T15:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 3:28 pm
      PLOT하기전에 메뉴-도구-옵션-플롯및게시탭에서 왼쪽 중간쯤에 배경처리옵션이있을꺼에요
      백그라운드플롯가능 “게시”이게 혹시 체크되있는지 확인하시고 체크해제후 다시 PLOT해보세요~
    8. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-01-26T16:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 4:40 pm
      허양님의  추가 설명
    9. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-01-26T16:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 4:41 pm
      플로팅에 체크 되어 있으면 한장이 완전히 출력된 다음에  다음도면을 출력 할 수 있습니다.
      반드시 게시에 체크가 되어 있어야 합니다.
    10. [Deleted User]
      2016-01-27T10:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 10:05 am
      인쇄 됩니다. 너무너무 감사합니다. 사무실에서 혼자 뛰어다닐뻔했어요.. 감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2016-01-27T10:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 10:07 am
      인쇄가 드디어 됩니다. 모두 도움을 주셔서 너무 감사드립니다. 사무실에서 혼자 실실 좋아하고 있어요.ㅋㅋㅋ 감사합니다.
