홈/ 질문/Q 48517
웅박
웅박Lv.0
등록일: 2004-09-222004-09-22T17:16:40+09:00 2004-09-22T17:16:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 초봅니다… 2002에서 플롯을 하려구 하는데 안되여..
제가 이번에 건축사무실에서 도면을 받아서 작업을 하려구 하니까
작업이 되질 않는겁니다.. 그리고 저장을 할려구 해도 저장이 안되구,,
해서 R14에서 저장을 해서 2002에서 도면을 여니 이제는 저장이 됐습니다.
하지만 여기서 다시 한번에 문제 2002에서 플롯을 하려구 하는데
제가 HP LASER JET 5000LE를 쓰는데 여기서 A3로 출력을 하려구 하니까
출력이 안되구 A4로 넘어가서 자꾸 에러가 뜹니다..
예전에는 잘 썻는데 갑자기 이렇게 변했습니다.
이걸 해결할 수 있는 방법이 없나요///
그리고 이상하게 R14에서는 아에 플롯이 안됍니다.,, 어떻게 해야할지 방법을 알려주세여,,, 네~~에
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-09-22T17:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 5:19 pm
      출력 부분을 공부하셔야 될것입니다. 설명하자니 기니깐 검색하여 보충설명을 찾아보시거나..
