홈/ 질문/Q 96492
등록일: 2012-10-282012-10-28T17:50:50+09:00 2012-10-28T17:50:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 출력 관련 문의 입니다.
너무나 급한 일이라 이렇게 도움을 청합니다. os는 윈7 이구요 auto2009를 사용하고 있습니다. 별문제 없이 돌아가던 것이 오늘 갑자기 문제가 생겨서요 컴퓨터 화면상으로는 폰트도 잘 잡혀있고 문제가 없는데 출력을 할라하면 폰트가 모조리깨져버리고(첨부 2와같이…) 그래서 출력물 역시 폰트가 깨진 상태로… 용지에 출력된 내용물 역시 희미하게 되어버리네요 어찌해야 할까요..ㅜ.ㅜ
  • 17 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2012-10-28T21:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-28 9:35 pm
      넵…
      우선 캐드 초기화를 해봅니다….
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 우측끝 프로파일 – 재설정(R)
      그다음 …  c:windowsfonts 방에 폰트개수를 봅니다
      윈도는 셀캐쉬, 를 하는데  폰트가 900개가 넘으면 에러나는 경우가 많습니다…
      즉 -..응용프로그램에서 불러오지못하는경우가 있습니다..
      그다음 ..네이버백신등으로  바이러스 검사를 합니다..
      물론 서비스패겁데이트는 돼있다는가정하에 말씀드렸습니다,…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13271527&linkID=9240618
      이래도 안된다면 도면을 올려주셔요,..
      볼록2
      2012-10-29T19:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 7:46 pm
      윈도우7은 2009에 안 맞습니다.
      계속 문제 발생합니다. 캐드 버전을 업하거나
      운영체제를 다운하시기를 바랍니다.
