홈/ 질문/Q 107031
등록일: 2016-08-032016-08-03T10:17:37+09:00 2016-08-03T10:17:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 특성에서 선종류설정 오류
CAD2015를 쓰고 있습니다.첨부파일과같이 center선을 도면층별로 바꿀려고하는데 계속 center선으로 되고 설정이 아예안돼요…캐드 오류인지 고수님들 문제해결좀 부탁드립니다.참고로 다른 레이어에서 도면층별로 설정을 클릭해도 center선으로 계속 돌아옵니다.
  • 108 조회
      2016-08-03T22:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-03 10:50 pm
      캐드 문제 맞습니다.
      거기서 바꾸지 마시고 Ctrl+1 눌러 특성에서 바꾸시면 됩니다.
      서비스팩으로 수정이 되었던가 안되었던가 기억이 안나는데
      서비스팩 2 설치해보시고
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-2015-service-pack-2.html?v=2015
      2015는 핫픽스가 많이 나와 있는데
      https://knowledge.autodesk.com/download
      필요한 것은 설치하셔야합니다.
