printscreen을 하는 방법이나, plot 창에서 바로 dwg -> jpg로 plot하는 방법은 jpg 해상도가 떨어집니다. 제가 하는 방법은, 일단 dwg -> pdf 후 pdf -> jpg로 하는데, 이게 해상도는 가장 좋은듯.. 저도 초보라서 다 좋은 방법을 써주시길 기대하며 써봤습니다 . –;
1. 캐드 메뉴에서 파일- 내보내기-eps확장자 선택하여 따로 저장한후 포토샵에서 eps파일을 열면 도면이 열립니다. 선을 미리 굵게 설정하여 저장하면 보다 선명하게 보이고 너무 연할경우 복사해서 겹치면 선이 굵어집니다 완료하고 다른이름 저장하여 jpg확장자로 저장하면 됩니다.
2. 그리고 또 한가지 방법은 도구-옵션에서 바탕색을 흰색으로 지정후 키보드 자판에 insert위에 Print ScreenSysRq를 친 후 포토샵에 창을 열어두고 붙여넣기(Alt+v)하면 화면이 그대로 붙여집니다 거기서 크기 수정하여 포토샵에서 저장시 jpg로 저장하시면 됩니다.
cad to jpg 네이버 검색하시면 변환프로그램 나와요…;;
이런정보가 있었네요ㅎㅎ 좋은정보 감사합니다.
plot에서 프린터 설정에 ‘Publish to Web JPG.pc3’ 으로 하면(다른 사항은 일반 plot설정과 동일) JPG파일로 저장됩니다..
부족하지만 제가 아는 정보는 여기까지 입니다.^^;
