홈/ 질문/Q 96389
악마칸
악마칸Lv.0
등록일: 2012-10-172012-10-17T13:58:15+09:00 2012-10-17T13:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 파일이 안열립니다
2002를 사용하고 있어서 버전을 다운 해서 받았습니다.
근데 파일이 90퍼센트 정도에서 멈춰 버립니다.
작업을 해야되는데 다급해 죽겠습니다.
2002에서 열리게좀 해주세요.ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 38 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-10-18T14:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 2:07 pm
      이거 한번 열어 보세요.
      2012-10-18T09:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 9:53 am
      참 이상하네요
      1. 올려 주신 오토캐드 파일을 처음에는 캐디안 2010에서 열어서 2002 타입으로 저장 후 올렸었는데요.
      2. 이번에는 CADian 2012 에서도 열었는데 역시 잘 오픈이 되네요.
      3. 캐드가 아닌 도면 뷰어인 CADian Viewer 에서도 오픈하였는데 역시 잘 오픈이 됩니다.
          캐디안 뷰어 에서도 CAD처럼 저장 기능이 지원되므로,  dwg 2002 타입으로  다시 올립니다.
          확인해 보세요.
    4. 주왕 Lv.26
      2012-10-17T16:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 4:53 pm
      이것도…
    5. 악마칸 Lv.0
      2012-10-17T15:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 3:06 pm
      이것도 마찬가지입니다…
      역시 안열립니다.
      신경써주셔서 감사합니다.ㅠㅠ
      2012-10-17T14:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 2:49 pm
      확인해 보세요.^^
    7. 악마칸 Lv.0
      2012-10-17T14:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 2:16 pm
      오토cad에서는 안열립니다.
      증상이 제가 적은것과 같습니다.
      신경써주신점 감사합니다..꾸벅.
    8. [Deleted User]
      2012-10-17T14:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 2:12 pm
       2002 또는 그 이하의 dwg 타입으로 저장했습니다.
      (다운 저장은 국산CAD인 캐디안 2012 에서 열어서 저장한 것임)
      오토캐드 에서 잘 열리는 지 확인하세요.
