홈/ 질문/Q 161470
등록일: 2006-01-122006-01-12T11:38:56+09:00 2006-01-12T11:38:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad 파일 불러오기 할때 에러입니다 [급급 ㅠㅠ]
인벤터에서 캐드 파일 불러 오기하면
항상 첨부한 이미지대로 에러가 뜨구요
그리고 확인눌리면
객체가져오기 옵션에서 미리보기도 안나오구요
그리고 마침하면은 cad 파일이 스케치에 적용은 됩니다
어떤문제 때문인지 알려주세요.. 깝깝합니다 ㅠ
  • 14 14 답변
  • 97 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    14 답변
      2006-01-12T11:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 11:40 am
      부탁드립니다
      2006-01-12T12:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 12:27 pm
      이런 에러는 처음 보는데요… 문제의 DWG 파일을 첨부해 주시면 제 컴퓨터에서 해 보겠습니다.
      2006-01-12T12:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 12:35 pm
      어떠한 파일을 불러도 이런에러가 나옵니다;;
      2006-01-12T13:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 1:33 pm
      ㅇㅇ
    6. 加油!~(짜요) Lv.0
      2006-01-12T17:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-12 5:16 pm
      제 컴에서는 이상이 없는데요…
      2006-01-13T01:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 1:02 am
      답변입니다.
      아니되옵니다님의 첨부이미지를 다시 보니,
      인벤터와 AutoCAD가 동시에 떠 있네요.
      AutoCAD는 띄우지 말고
      인벤터만 띄워져 dwg 파일을 열어 보세요.
      그러면 잘 열릴 겁니다.
      (더 정확하게 말하자면,
      인벤터와 AutoCAD를 동시에 띄워도 되는데,
      같은 dwg 파일을 두 프로그램에서 동시에 열 수 없습니다.)
      아니되옵니다님의 333.dwg를
      제 컴퓨터의 인벤터 10 에서 열어 봤는데
      아무 문제 없습니다.
      (짜요~님도 아무 이상 없다고 합니다.)
      해결 여부를 알려 주세요.
    8. [Deleted User]
      2006-01-13T08:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 8:42 am
      오토케드는 실행을 시키지 않고 인벤터만 실행을 해서 불러오기해도 역시 마찬가지의 오류메세지가 뜨네요;;
    9. [Deleted User]
      2006-01-13T08:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 8:42 am
      아휴 죽겠네 ㅠ
    10. [Deleted User]
      2006-01-13T09:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:22 am
      저도 아무이상없던데.. 인벤터 9 사용
    11. [Deleted User]
      2006-01-13T09:24:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:24 am
      저도 그런현상이 발생됐습니다… 해결은 했는데.. 방법이.. 하드 포맷했습니다. ^^ 참고로캐드파일에 문제가 없습니다.
    12. [Deleted User]
      2006-01-13T09:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 9:37 am
      도면을 확인해봤는데 혹시 dxf 파일을 dwg 파일로 변환시킨건가요?
      dwg 파일에서 치수제거 후 블록 등을 purge로 제거하였구요.
      audit 명령으로 오류를 검사해보니 레이어쪽에서 에러가 있었네요.
      첨부한 파일은 수정한 파일입니다.
      요놈으로 해보세요.
    13. [Deleted User]
      2006-01-13T11:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 11:08 am
      바로 dwg로 만든도면인데 이파일로 해도 역시 에러가 뜨네요
    14. [Deleted User]
      2006-01-13T11:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 11:12 am
      하드 포멧뿐인가요 ㅡ.ㅡ;; 얼마전에 포멧하고 새로 했더니 이런에러가 발생하는데요 ㅠ
    15. [Deleted User]
      2006-01-13T11:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-13 11:41 am
      아니면 불편하더라도 그냥 오류 무시 하고시 사용하세요 도면은 불러 올수 있습니다. 그냥 확인 눌러주세요
