홈/ 질문/Q 153427
등록일: 2013-10-282013-10-28T19:21:05+09:00 2013-10-28T19:21:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad 파일 저장시 질문
업체에 autocad 파일로 변환하여 보낼때질문드립니다
인벤터 2013 사용중이구요
저장은 idw로 저장하여사용합니다
cad 파일로 업체에 도면을 보내줄려고 변환을할때
내보내기 ->dwg로 내보내기 클릭하면
그림과 같은 상태가 나옵니다
기본 dwg구성과 버전체크 그리고 다음창 눌러서 필요한 시트 클릭해서 dwg변환하거든요
근데 100장이면 100번을 저렇게 체크해줘야하는거같은데 설정같은게 없는지 궁금합니다
답변부탁드립니다
(도면작업상 하나의 파일에 100개의 시트로 만들지않거든요
그래서 파일이 100개라서 )
좋은하루되세요
  • 130 조회
      2013-10-28T19:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-28 7:21 pm
      저렇게 설정하지않으면 zip 압축파일로 만들어지더라구요~ 쩝…^^
      2013-10-29T13:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-29 1:15 pm
      구성 파일 (configuration file)과 작업 스케쥴러 (Task Scheduler)를 사용하시면 간단히 해결됩니다.
      먼저 구성 파일을 만드는 방법은 ‘질문2.jpg’ 에서 보이는 구성 저장… (Save Configuration…) 버튼을 누르고 .ini 파일로 저장합니다.  이 텍스트 파일에 원하는 옵션들이 저장되는 것이지요.
      팁:  구성 파일을 만들기 전에 AutoCAD 템플릿 파일 (AutoCAD Template File) 란에 Standard.dwg를 선택해 활용하시면 더 많은 옵션들을 설정하실 수 있습니다.  예를 들어, Standard.dwg를 편집해서 레이어 (layers)를 끈다던지 등…
      작업 스케쥴러 (Task Scheduler)를 시작하고 새 작업을 만들 때, IDW를 DWG로 변환 (Convert IDW to DWG) 를 선택하지 마시고, 파일 내보내기 (Export Files)를 선택하세요.  대화창 하단에 옵션… (Options…) 버튼을 누르고 저장해 놓은 구성 파일을 선택합니다.  변환하고자 하는 파일들이나 폴더들을  이 작업에 추가하고 (오른쪽 상단 버튼들), 작업 이름, 시간 등을 입력하면 됩니다.
      작업을 마친 후, 윈도우의 명령 프롬프트(Command Prompt)나 Total Commander와 같은 파일 매니저를 사용해 파일명을 *.idw.dwg 에서 *.dwg 로 바꿉니다.
