홈/ 질문/Q 99800
등록일: 2013-12-112013-12-11T10:33:15+09:00 2013-12-11T10:33:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 파일 저장시 tmp 파일로 저장됩니다..
cad를 이용해서 도면 작성 및 수정작업후,
저장을 할때 오류가 뜨면서
tmp 파일로 저장이 됩니다;
해결 할 수 있는 방법이 있는지요?
* 오류 메세지는 저장시 마다 틀립니다
그냥 막연히 저장아 안되고 tmp 파일로 저장한다고
오류가 뜰 때도 있고
“다른 세션에서 사용중인 도면” 이라는 메세지가 뜰때도 있고
“도면 파일이 쓰기 보호 되어 있습니다” 라고 뜰 때도 있습니다.
  • 213 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2013-12-11T12:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 12:47 pm
      넵..
      이런류의 질문은 반드시 들어가야할게,.
      1. 네트워크로 작업하는지,
      그렇다면,.  공유방식이  서버 – 크라이언트 인지
      크라이언트 – 크라이언트 끼리 단순 공유인지,
      2. 외장하드에서 작업하는지,  또는 NAS등 화일서버를 사용하는지
      3. 구체적으로  해주셔야합니다
      2013-12-11T15:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 3:59 pm
      앗.. 죄송합니다.
      1. 로컬에서 작업합니다.
      (별도로 클라이언트 끼리 공유 하지는 않습니다)
      2. 하드에 저장된 파일과 외장하드에 저장된 파일 둘 다 동일 증상입니다.
