홈/ 질문/Q 105521
등록일: 2015-11-232015-11-23T15:04:32+09:00 2015-11-23T15:04:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 프로그램의 layout1, layout2 사용법
cad 프로그램의 layout1, layout2 사용법–
 cad에서 업체에서 준 등고 및 현황 도면을 layout으로 떠서 연장이나 행정구역명등을 layout에서 그리고, 텍스트를 써넣는데…
layout의 바탕에 깔리게 하는 작업이 어떻게 하는것인지 잘모르겟습니다…..
cad는 왕초보라 기본적인 방법이 어떻게 되는지 부탁드립니다.
  • 278 조회
      2015-11-24T11:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-24 11:54 am
      이부분은 캐드책을..보시면..이해가.빠르실텐데..우선 급한대로..설명을..하면. 배치시트에 모형공간 BOX안에 도면이 뜨면 모형공간BOX를 카피해서 상자를 조절하시고 플롯은 평상시와 같이하면됩니다.
      2015-11-23T17:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 5:43 pm
      답변감사합니다.
      첨부 파일에 보면 model에서의 도면을 layout1에서 두개의 아래위로 나누어 선택하고 한장으로 출력할수있게 어떻게 하는건가요……..
      2015-11-23T15:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-23 3:34 pm
      레이아웃은..캐드화면 밑에보시면 모형,배치1,배치2 이렇게 sheet가 있읍니다..각각의 sheet에서 모형도면의 본도면에 첨부할건 첨부하고 뺄건빼는 기능입니다. 엑셀의 sheet처럼 이름변경가능합니다.
      ..보통 하나의 바탕화면에 1안, 2안을.표현하고자할때..마니사용됩니다.
