홈/ 질문/Q 96080
등록일: 2012-09-052012-09-05T13:21:20+09:00 2012-09-05T13:21:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 프로그램이 자꾸 꺼지는데..
우선 autocad 2011버전 사용자입니다.
도면 작업하다가 확인차 열어놨던 다른 도면을 닫으려고만 하면 자꾸
unhandled access violation writing 9x25ce41e0 exception at 84d4c7h
요따위 오류가 뜨면서 프로그램이 닫혀버리네요ㅠㅠㅠ
작업하던 도면이 모두 닫혀버리니… 한두번도 아니고 머리가 다 뽑힐것만 같네요..
이유가 뭘까요..
다른 컴퓨터에선 아무렇지도 않게 사용하고 있던데….
좀 도와주세요!!!
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2012-09-05T13:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-05 1:46 pm
      넵…
      에러는 대부분 닷넷문제입니다…
      제어판 – 프로그램추가삭제 – Frame work 부분 모두지우시고
                    닷넷 다시설치하시던지
                     케드제설치하시면 됩니다…
      볼록2
