홈/ 질문/Q 101016
등록일: 2014-04-222014-04-22T14:52:10+09:00 2014-04-22T14:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 프로그램 불법 (질문드려요)
어떤글을보니 캐드를USB에 깔아서 들고다니면서 사용을하던데요
회사에서 컴퓨터에 깔아서 사용하면 불법이라서 벌금에 그 원본CD까지 구입해야한다더라구요
그렇다면 회사컴터에 깔지않고 USB에 설치후 들고다니면서 회사에서 사용하면 이건 불법 안걸리나요??
궁금합니다!~~
  • 85 조회
      2014-04-22T21:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 9:09 pm
      넵…
      2006년경,  MSTEC이란 회사에서 ,,,이회사는 외장하드전문회사인데
      USB방식의 외장하드를 PC에물레이터화해서,
      외장하드를,  독립PC처럼 프로그램을 설치해 실행가능하게 하는방식을
      개발해 한때 유행했습니다…  당시는 획기적이었습니다
      마치,  무설치본 프로그램을 실행하듯 되니깐요…
      이때  문제는 오토캐드와  국산 캐디안 이였습니다
      이 부분의 라이센스 위반이냐 아니냐로  ,  당시 회사에서
      변호사께 “”리이센스위반여부”” 를 문의 한적이 있었습니다
      기억이 가물한대,  회광반조해보면,
      1. 정품 오토캐드나, 캐디안을 설치해 “””정상적으로 들록 & 활성화”” 해서 사용하는건
      불법이 아니다
      2. 조건은, 반드시 이때 외장하드를 꼽아 인증받은 PC에서 사용해야 한다,,,
      는 조건입니다…
      다르게 생각하면,  이 외장하드를,  다른PC나,  노트북에 꼽으면,
      당연히,  이때 오토캐드 또는 캐디안의,
      소프트락은, PC가바뀌었거나,  재설치된걸로 인식,  다시인증을 요구합니다…
      이때 인증을 다시한다면 문제없겠지만,  보통은, 귀찮아,  이를 크랙하거나,
      기타,  불법적인방법으로 인증을한다면,  모든 사항은,  “”계약위반””으로 불법입니다
      2014-04-22T21:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 9:20 pm
      ****  또하나의   다른 이슈가 있습니다…
      야메에 강한  일부  설계인중,,,,
      터미널방식으로 ,   한 PC에 오토캐드 또는 캐디안을 설치한후,
      크라이언트쪽에,   키보드 마우스 모니터 를 “”다중사용””하는 방식으로
      한대의  캐드를   여러명이 사용하는 방식을 ㅡㅡㅡ  독일의,
      Cxxx사 제품을 수입해 판매한적이있습니다..
      이는 명백한불법입니다,,,
      캐드실행시 ,  그실행 프로세스는 임으로 나누면 안됩니다
      즉.,  실행 프로세스도, 라이센스에 보호됨으로 이를 임으로 조작&분배 하는 모든
      응용프로그램들은, 불법이 되는것입니다..
      게다가, 그 프로세스를 여러명이 나누어 사용함으로 이것두 계약위반이 되는것입니다
      만약   홍길동 이나, 손오공 이라면 괜찮습니다..  즉, 분신술을 사용해,
      하나의 인격체 이지만,  몸은 여러명으로 나누어졌음으로,  서양의 정서에
      “”삼위일체설”” 이  정설로 받아들여지는 정서가있으니, 주장해볼만은 합니다만,
      기 말씀드렸듯,  얖서 문제로 이미 불법이되버립니다…
       서양의  성경에    “””삼위일체”””   ,설  이나,
        동양의  천부경에 “”하나는 셋이고,  셋이 하나로 돌아””오며,,,,,어쩌구하는
        “”삼신일고””  등으로  다투어볼      사안은  아닌듯 합니다…
      모두 ~~~~  불법입니다…
