홈/ 질문/Q 25607
등록일: 2001-03-192001-03-19T12:36:51+09:00 2001-03-19T12:36:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 한글판 설치문제..?
안녕하세요…
저는 회사에서 autocad2000 (macanical)한글판(정품)을 구입하여
설치 하였는데…. cad 메인화면을 띄우면 한 2~3분 만에
auto lock error가 발생하여 창이 닫힘니다…
몇번을 재설치 하였는데도 같은 현상이 발생합니다..
lock에 이상이 있는지…. 아니면 설치를 잘못하였는지…궁금하군요…
답변을 e-mail로 보내주시면 감사하겠습니다…
  • 84 조회
    2. 시삽
      2001-03-19T15:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-19 3:46 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      key lock은 분명히 끼우셨을거구요.
      그렇다면 세 가지 문제가 있을 수 있습니다.
      1. key lock이 망가졌을 경우
      2.프린터 포트의 문제가 있을 경우
      3. KEY LOCK을 인식하는 프로그램이 제대로 설치되지 않는 경우
      점검 방법 우선순위
      1. 우선 포트의 문제가 있는지를 확인해 보십시요.
      만약 프린터 포트에 프린터가 연결되어 있다면 프린터는 정상적으로 출력이
      되는지요?
      출력이 된다면 프린터 포트의 모드를 바꾸어 보십시요.cmos setup에 들어가서
      프린터포트를 normal로 변경하고 해 보세요.
      프린팅이 안 된다면?
      포트를 점검해야 합니다.컴퓨터뒤에 포트는 있어서 CMOS에서 DIABLE해 놓으면 없는거나 진배없습니다.
      2. KEY LOCK인식 프로그램만 다시 설치해 봅니다.
      아마도 AUTOCAD M CD-ROM내용을 보시면 "SENTINEL"이라는 폴더가 있을 것입니다.
      그안의 SETUP을 실행합니다.
      3. 그래도 마찬가지라면 KEYLOCK이 망가졌을 확율이 큽니다.
      구입처에 문의 하시고 교환을 받으십시요.
      시삽
      나경민님의 글
      안녕하세요…
