홈/ 질문/Q 32398
등록일: 2002-08-092002-08-09T10:56:29+09:00 2002-08-09T10:56:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 해볼라꼬요~
무더운 날씨에 고생들 많으 십니다.
다름이 아니고 건축 설계쪽으로 공부를 해볼려고 하는데
autocad2000 을 공부 하면 되는겁니까?
아님 다른 프로그램이 있는건지요?
이 초보를 위해 한 말씀 부탁드리겠습니다.
그럼 이글 읽어 주셔서 감사합니다 ^^
  • 31 조회
      2002-08-09T18:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 6:15 pm
      단, 건축은 캐드가 주 목적이 아닙니다. 단지 표현의 수단일 뿐이죠…(요즘은 필수가 되었지만) 화가에게 캔버스와 붓 물감 처럼 그걸 단지 편하게 뽀토샾으로 작업 한다 라구 생각하심 됩니다.
      2002-08-09T11:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:27 am
      요즘 설계쪽은 기본으로 캐드가 밑바탕이 되어야합니다. 지금은 캐드가 기본항목으로 바뀌다시피해서 그쪽으로 나아가고 싶으면 기본적으로 하실 수 있어야 할겁니다
      2002-08-09T11:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:12 am
      보통은 autocad 를 가장 많이 사용합니다. 여러 툴이 있겠지만….. 다른 것들도 거의 사용하는 방법이 비슷하구요..
