홈/ 질문/Q 53342
등록일: 2005-05-282005-05-28T11:15:42+09:00 2005-05-28T11:15:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2000 블록 깨는방법 없습니까?
블록설정 되이있는 부품을
블록해제 시키고 싶은데… 익스플로이드 나. pedit로 하면
블록이 해제가 안됩니다. pedit 는 지정한 한선만 깨지거든요
2002 lt 버전에서는 마우스 오른쪽 버튼으로
마우스 오른쪾 버튼 클릭후 그룹해제 시키면 되는데
2000 버전에서 는 마우스 오른쪾 클릭해도 언그룹 도 없구요
답답합니다.
해결방법이 있으면 고수님들 조언을 바랍니다. 끙끙
  • 10 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2005-05-28T17:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 5:00 pm
      내용이 좀 이상하네요.
      블럭이라면 explode에서 안깨질리가 없구요.
      그냥 Group이라면 Group 명령어 치고 그 안에서 해체해야 됩니다.
      그룹안에도 Explode가 있습니다.
      오른쪽 버튼은 캐드 옵션에서 변경하실수 있을 겁니다.
      사용자정의 부분이기 때문입니다.
      참고로 그룹된걸 다른 도면으로 인서트 할 경우 그룹이 깨집니다.
