홈/ 질문/Q 27553
등록일: 2001-12-212001-12-21T02:46:12+09:00 2001-12-21T02:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2000 을 포토샵으로 넘기는 방법
file/expert 로 해서 *.eps로 만들어 넘기는 경우 펜별 선두께가
다를 수 없지요? 그래서 좀 맘에 안들어요.
그리구 선이 매우 가늘더라구요.
예전에 r14에서는 config 에서 잡으면 plot 명령으로 *.eps를
대략 선두께 다르게 넘길 수 있었는데..
2000에서는 config에서 어떻게
해야 plot 명령으로 *,eps를 만들수가 있나요?
자세한 답변 부탁드립니다.
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 다갈쵸조
      2001-12-21T10:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 10:02 am
      쨈 복잡한건데요..제가 아는 방법이 이고 바께는.. (;”)
      캐드에서 dxf로 저장을 하구여.. 일러스트에서 dxf를 불러서 선굵기등의
      레이어작업을 하구여..이미지화일루 저장해서 포토샾으로 넘기면 아주 깨끗하다는..(;”)
      제가 아는 한계가 여기까지 고든여..
      즐캐.. (; ”)
    3. 엽기녀
      2001-12-21T10:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 10:24 am
      작업하시려는 의도가 뭔지는 잘 모르겠지만
      전 포토샵으로 화일을 넘길때 그냥 화면 캡쳐를 해요
      폰트문제도 있고 그게 제일 깨끗하게 넘어가던데….
      참고로 저는 워드문서에 도면을 첨부시켜야할때 포토샵을 사용합니다.
    4. 김록태
      2001-12-21T11:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 11:01 am
      일러스터 9.0은 캐드 화일을 그냥
      불러들일수 있어요
      물론 선두께나 부드러운 곡선도 예쁘게..^^
      널심히 바지런히..^^
