홈/ 질문/Q 72997
등록일: 2008-01-212008-01-21T14:16:24+09:00 2008-01-21T14:16:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2002 에서 도면 열기시 위치 선택(▼)을 누름 응답없음이 나와요
cad 도면 열기를 할때 다른 버튼으로 하면 괜찬은데 위치선택 버튼만 누르면 응답없음이 뜹니다.
미치겠습니다.
고수님들 답변좀 해주세요
어떻게 해야 하나요
다른키는 다 먹는데 저넘만 누름 먹통이 됩니다.
  • 8 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    2. CalmnesS Lv.0
      2008-01-22T14:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 2:29 pm
      정확한 방법은 모르겠지만 비슷한 경험으로는 네트워크때문이라고 생각이 듭니다. 꺼져있는 컴퓨터의 폴더를 네트워크 드라이브로 잡았거나.네트워크를 검색하는 시간이 길어지면 그런현상이 있었던것같습니다.
    3. CalmnesS Lv.0
      2008-01-22T14:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 2:32 pm
      이런경우 캐드를 열기전에 네트워크 먼저 클릭하셔서 검색하번하고 캐드를 실행하면 괜찮아지더군요
