홈/ 질문/Q 51489
등록일: 2005-03-022005-03-02T10:23:19+09:00 2005-03-02T10:23:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2005 환경설정??????
안녕하세요?
고수님들
이번에 cad2002 에서 2005로 바뀌었는데
cad2002에서는 menu 에 pop 메뉴늘 추가하여
사용 하였는데 cad 2005 에서는
어떻게 pop 메뉴를 삽입해야 하는지
저같은 경우에 pop 메뉴를 사용하지 못하면
up-grade 한 효과를 전혀 보질 못합니다.
부디 고수님들의 답변 부탁드립니다…….
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    6 답변
      2005-03-02T14:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 2:21 pm
      종여리님 답변 감사합니다.
      그런데 종여리님께서 맔씀하신대로 하였는데
      2005기본 메뉴및 아이콘은 없어지고 POP MENU 만
      남아서 혹제가 잘못 한게 있는가 아닌가 싶어서요?
    3. 종여리 Lv.0
      2005-03-02T13:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 1:58 pm
      수정하면 됩니다. 단 폴더 옵션에서 시스템폴더 내용보이기를 선택하셔야 찾을 수 있습니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2005-03-02T13:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 1:56 pm
      c:documents and settings자기컴퓨터계정이름application dataautodeskautocad 2005r16.1korsupport 순으로 들어가셔서 acad.mnu 파일을
    5. 종여리 Lv.0
      2005-03-02T13:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 1:51 pm
      됩니다.
      2005-03-02T11:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 11:49 am
      2005메뉴에 pop메뉴 추가는 안되는가요?
      2005-03-02T11:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 11:27 am
      2002에서 사용하시던 메뉴파일과 2005메뉴파일을 올려보세요 확장자 acad.mnu
