홈/ 질문/Q 60588
등록일: 2006-07-032006-07-03T14:57:16+09:00 2006-07-03T14:57:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2006설치시
캐드 프로그램을 설치시 직업군이라구 해야 하나
그거 설정하는거 있잖아요
근데 그걸 제가 실수로 학생용 버전으로 설치했는데요
컴 포맷하지 않고 재설치 할수 있나요?
키젠에 코드 입력하구 나서인가 전인가에 직업군 선택
있잖아요.. 거기 선택시 학생으로 했는데… 쩝
아시는분들 답변좀해주세요
감사합니다
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    8 답변
      2006-11-19T17:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 5:48 pm
      2006만 6번이상 깔고 있는중 삭제후 레지스트리 정리까지 해줬지만…. 첨 이후는 키젠 등록창 자체가 뜨질 않는데…어찌해야 할런지..참
      2006-07-07T09:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 9:24 am
      스노우님 저도 설치시 학생용 버전이 되는데 문제를 해결하셨나요……해결하셨으면 방법 좀 부탁합니다.
      2006-07-03T15:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:14 pm
      날씨가 더운데 수고들하세요~ ^^
      2006-07-03T15:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:13 pm
      네 감사합니다.. 다시 도전해보구 안돼면 다시올께요 ^^
    6. 스노우
      2006-07-03T15:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:12 pm
      프로그램삭제제거하시고… c 프로그램에서도 캐드 2006 삭제해주세요…그러고 다시 씨디키넣고 키젠에서 패스워드를 받아서 다시 설치하시면됩니다.
    7. 스노우
      2006-07-03T15:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:11 pm
      됩니다… 제가 몇번을 깔아봤는데 되던데요…
    8. [Deleted User]
      2006-07-03T15:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 3:09 pm
      아~ 프로그램 삭제,제거 해도 안돼서 올린거거덩요…. 그래서 포맷하지 않구 깔수 있는지해서요? 아님 키젠에 코드입력된거랑 상관있어서 추가,제거 하구 다시 깔아도 계속 학생용 버전이여요
    9. 스노우
      2006-07-03T14:58:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:58 pm
      프로그램삭제 제거 다시 설치하시면됩니다.
