Lv.0 등록일: 2013-02-282013-02-28T10:06:14+09:00 2013-02-28T10:06:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 2006사용 trim 사용시 fatal error…….. trim 사용시fatal errorout of memory shutting down…이런문구가 뜨면서 cad창이 에러가납니다…….고수여러분 해결부탁드립니다…….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-02-28T15:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 3:18 pm 모든도면이 그런가요??? [Deleted User] 2013-02-28T16:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 4:21 pm 아니요.. 제가 인천 남구 연수 지중선로를 설계하는데… 용량이 좀많아요…. 자르기 선택후 실행만 하면 위의 에러가 발생합니다….. [Deleted User] 2013-02-28T20:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 8:12 pm 문제도면을 AUDITPURGEWBLOCK – 내보내기 해서 해보세염~~
모든도면이 그런가요???
아니요..
용량이 좀많아요….
문제도면을
AUDIT
PURGE
