홈/ 질문/Q 97482
등록일: 2013-02-282013-02-28T10:06:14+09:00 2013-02-28T10:06:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2006사용 trim 사용시 fatal error……..
trim 사용시
fatal error
out of memory  shutting down…
이런문구가 뜨면서 cad창이 에러가납니다…….
고수여러분 해결부탁드립니다……..
  • 14 조회
      2013-02-28T15:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 3:18 pm
      모든도면이 그런가요???
      2013-02-28T16:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 4:21 pm
      아니요..
      제가 인천 남구 연수 지중선로를 설계하는데…
      용량이 좀많아요….
      자르기 선택후 실행만 하면 위의 에러가 발생합니다…..
      2013-02-28T20:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 8:12 pm
      문제도면을
      AUDIT
      PURGE
      WBLOCK – 내보내기  해서  해보세염~~
