홈/ 질문/Q 93514
등록일: 2011-11-162011-11-16T14:27:08+09:00 2011-11-16T14:27:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2008, 2012 동시사용 중 기본연결 버전 변경
AUTO CAD 2008 과 2012 버전을 동시에 설치하였습니다.
기본 프로그램으로 2008을 사용하고 싶은데
한번 2012로 파일을 실행한 이후로는 계속 2012로만 열리네요.
기본프로그램 변경을 하고 싶어도
AutoCAD Application 이라는 연결프로그램만 있고,
버전별로 다른 연결프로그램은 찾을 수가 없습니다.
엑셀 프로그램의 경우 하위버전을 사용하기 위해 레지스트리 수정하던데,
캐드는 어떤 방법이 있을까요?
2012는 하드웨어 성능에 비해 지나치게 무거워서
2008을 메인으로 사용하기 위함 입니다.
  • 102 조회
      2012-02-14T11:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-14 11:29 am
      전 윈도우7 32bt 입니다 그런데 볼록님 말씀대로 해서 열면 그래도 2011로 열리더라구요
      해결방법이 없나요?
      2011-11-16T21:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 9:24 pm
      넵.. 간단합니다…
      물론 이렇게 하셔도 안된다면 다시글주셔요
      우선 도면을 마우스오른쪽 누르셔요 –  연결프로그램 – 프로그램선택 – 밑에 “”””이프로그램을 열때
      xxxx  이프로그램사용””” 에 체크  그담….  찿아보기 –  c:program filesautocad 2008acad.exe
      선택해 주셔요
      이렇게 한번 열고나면 계속 연결됩니다…
      볼록2
