홈/ 질문/Q 112975
타워레코드
타워레코드Lv.0
등록일: 2021-03-242021-03-24T21:19:26+09:00 2021-03-24T21:19:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2011 에서 2018 으로 변경하였는데 1주일째 문제를 못풀고 있습니다.
안녕하세요 고캐드 형님들
10년 전부터 정말 정말 감사하게 많은 정보만 얻어간 눈팅 유저 입니다 ㅠ_ㅠ
다름이 아니라 얼마전에 이직을 하여 오랫동안 써오던 2011 버젼을 뒤로하고 2018을 쓰게 되었습니다
이래저래 옵션 설정이랑 리습 로드를 완료 한후 슬슬 워밍업을 하는데 눈에 너무 거슬리는 상황이 하나 펼
쳐 졌습니다.
라인이나 블럭이 잡힌 개체에 클릭을 하거나 또는 하지 않은 상태로 그 객체에 마우스를 올리면
반짝이는 효과 때문에 너무 너무 눈에 거슬리는 겁니다
위와 같이 2011 버젼에서 설정을 하면
이런식으로 점선으로 표기가 되나 2018 에서는 반짝임(네온효과?) 가 너무 심해 눈도 아프고
눈에 거슬려 도저히(?) 작업을 못할거 같습니다…
1주일 동안 여기 저기 찾아보고 알아 봐도 2011 버젼으로 돌아가는 방법을 찾지 못했습니다
고캐드 고수님들 꼭좀 도와주세요 ㅠㅠ
  • 36 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2021-03-24T22:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-24 10:30 pm
      selectioneffect
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-E3D7841C-87EB-4F5C-86C7-213FF9469BA8-htm.html
      그 외 환경 변수도 한 번 살펴보세요.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-63C4EB0E-8D31-4DD2-92DC-F1B88C49AD57-htm.html
    3. 타워레코드 Lv.0
      2021-03-24T23:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-24 11:16 pm
      답변 정말 감사합니다
      selectioneffect 은 해보았는데 안됐는데 내일 다시 시도 해보고
      링크 걸어주신 나머지 변수도 한번 시도 해보겠습니다
      정말 감사합니다.
