홈/ 질문/Q 97472
등록일: 2013-02-272013-02-27T10:05:25+09:00 2013-02-27T10:05:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2012 미리보기랑 파일이랑 내용이 틀릴때 어쩌죠?
파일 미리보기랑 파일을 열어서 파일 확인시 타이틀이 안보이는 상황입니다.
 layer 확인은 했는데 다른 문제에 대하여 어떤게 있을까요? ㅜㅜ
신의 한수 부탁 드립니다.
  • 6 6 답변
  • 92 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2013-02-27T10:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:10 am
      넵..
      제미니님…  조금 이해가 않됩니다…   캐드안에서 열기할때 미리보기가 안보인단 말씀이신지요???
      2013-02-27T10:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:18 am
      일단 두가지를 해보시면 될듯합니다…
      제가 아둔해 이해를 못한거라면  호되게 질책해 주십시요….
      ***  두가지 경우입니다…
      1. 탐색기 등의 미리보기가 안되는경우,,  그냥 일반아이콘인경우
      캐드 명령창에  마우스오른쪽  – 옵션 – 아래그림처럼 체크…   하시면 탐갯기등에서
      보통아이콘이상으로 설정되있으면 미리보기가보입니다..
      2. 캐드 안에서 오픈시 미리보기가 안보이는 경우,,.
      2013-02-27T10:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:27 am
      ****  캐드안에서 열기시 미리보기가 안되는경우,,,,,
      윈도 시작버튼 – 실행창에 – REGEDIT – 엔터
      아래 그림처럼 경로로가서  previewvisible –  1  로 바꾸시면 됩니다..
      2013-02-27T10:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:30 am
      내용이 부족했습니다. 죄송합니다.
      탐색기 미리보기 시 타이틀 블럭이랑 도면이 완성되게 보이는데….
      파일을 열기 하니까 타이틀이 안보입니다. font 문제랑 layer 문제는 아닌거 같습니다.
      2013-02-27T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:33 am
      *******  만약  이도저도 귀찮고  힘드니깐 간단한 방법을 알려달라고 하신다면,,,
      아래 방법을 해보셔요,,,
      1. 윈도 시작 – 실행 – REGEDIT –  메뉴애 – 편집 – 찾기 –  창뜨면
      PreviewVisible 입력 찾기누르면 바로나옵니다,,,
      *** 기타 캐드관련 기본 초기화 ***
      1. 캐드명령창에 – 마우스 오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 (R)하시는 방법
      2. 2010이상이면,  시작 –  프로그램 – 오토캐드2XXXX-  기본값 재설정…
      2013-02-27T10:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:35 am
      아이구,…..
      제가 이해르   못한듯합니다….
      그러니깐 말씀의 요지는 …
      미리보기에 보이던 객체가  열고나면 안보이신단 말씀이신지요???
      그렇다면 보안도면 아니라면 …도면을 한 번 올려 주셔야할듯합니다…
      볼록2
